ANLEITUNG 6 VON 6
Mit dem In-App-Routeplanner können Sie ganz einfach eine Route erstellen oder anpassen. Um dies zu nutzen, ist das Navigation Next-Abonnement erforderlich.
ACHTUNG! Haben Sie dieses Abonnement nicht? Anschließend wird der In-App-Browser geöffnet, sodass Sie die Route weiterhin auf der Website erstellen/bearbeiten können.
In-App-Routeplanner öffnen
Sie können den Routeplanner von verschiedenen Stellen in der App aus öffnen.
- Menü: Wenn Sie eine neue Route erstellen möchten, können Sie über das Menü den Routeplanner öffnen. Sie starten mit einem leeren Routeplanner und können sofort mit der Planung beginnen.
- Routenbildschirm: Wenn Sie eine Route anpassen möchten, können Sie den Routeplanner über den Routenbildschirm öffnen (siehe App – Routen & Tracks). Dies kann sowohl mit Ihren eigenen Routen als auch mit (Kopien von) Routen von Freunden erfolgen.
- RouteXpert-Route: Wenn Sie eine schöne Route aus unseren RouteXperts öffnen, können Sie diese auch an Ihre Wünsche anpassen. Öffnen Sie diese Route und klicken Sie auf den Stift unten links, um den Routeplanner mit dieser Route zu öffnen.
- Importierte Routen: Routen, die Sie von anderen erhalten, können Sie auch vor der Abfahrt schnell an Ihre Wünsche anpassen.
Startbildschirm
- Suche: Geben Sie hier eine Adresse ein. Dieser wird dann mit einem schwebenden Wegpunkt auf der Karte angezeigt. Platzieren Sie dies, um den Wegpunkt dauerhaft zur Route hinzuzufügen.
- Entfernung und Dauer: Hier sehen Sie die Entfernung und Dauer der Route. Wenn Sie eine neue Route starten und noch keine Wegpunkte hinzugefügt haben, wird hier nichts angezeigt.
- Rückgängig machen/Wiederholen: Klicken Sie hier, um Ihre Änderungen rückgängig zu machen. Wenn Sie noch keine Änderungen vorgenommen haben, wird hier nichts angezeigt.
- Route anzeigen: Klicken Sie hier, um die gesamte Route auf dem Bildschirm anzuzeigen.
- Aktueller Standort: Klicken Sie hier, um Ihren aktuellen Standort auf der Karte anzuzeigen.
- Wegpunkte: Klicken Sie hier, um die Liste der Wegpunkte anzuzeigen.
- Gelber Button: Wenn Sie hier klicken, können Sie einen neuen Wegpunkt hinzufügen.
- Menü: Klicken Sie hier, um das Menü zu öffnen.
Menü
Das Menü sieht etwas anders aus, wenn Sie noch keine Änderungen vorgenommen oder Wegpunkte gesetzt haben und dies bereits getan haben.
Ohne Änderungen
- MRA-Routeplanner schließen: Klicken Sie hier, um den Routeplanner wieder zu schließen.
- Routeninformationen: Passen Sie hier den Datenschutz und den Reisemodus der Route an. Geben Sie der Route einen (anderen) Namen und ggf. eine Beschreibung.
- Routenoptionen: Wählen Sie bei der Routenplanung die Routenoptimierung der Route und die zulässigen Straßen aus.
- Route umkehren: Die Route auf einmal umkehren. Diese Option ist nur für bestehende Routen sichtbar. ACHTUNG! Überprüfen Sie nach dem Abbiegen immer die Route, um zu sehen, ob die Wegpunkte richtig platziert sind. Berücksichtigen Sie die richtige Straßenseite und nach Kreuzungen, Ausfahrten, Kreisverkehren usw.
- Route kopieren: Erstellen Sie eine Kopie der Route, sodass Sie immer die ursprüngliche Route behalten. Diese Option ist nur für bestehende Routen sichtbar.
- Route sperren: Wenn Sie die Route nur überprüfen und nicht versehentlich auf Schaltflächen klicken möchten, sperren Sie die Route. Klicken Sie hier erneut, um die Route wieder freizuschalten.
- Navigieren: Starten Sie die Navigation sofort aus dem Routeplanner heraus, wenn Sie eine bestehende Route geöffnet haben.
- Route löschen: Wenn Sie in einer bestehenden eigenen Route arbeiten, können Sie die Route auch im Menü löschen. Wenn Sie dies tun, landet es im Müll und wird nach 30 Tagen endgültig gelöscht.
- Offline-Karten verwenden: Wenn Sie beim Erstellen/Bearbeiten von Routen nicht das Internet nutzen möchten, aktivieren Sie den Offline-Modus. Klicken Sie hier erneut, um wieder online zu gehen.
- Offline-Karten verwalten: Um offline arbeiten zu können, müssen Sie, genau wie bei der Navigation, die richtigen Regionen heruntergeladen haben. Klicken Sie hier, um direkt zu den Offline-Karten zu gelangen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen.
- Kartenstil: Wählen Sie hier aus, welchen Kartenstil Sie bei der Planung/Anpassung der Route verwenden möchten.
Mit Änderungen
- Stoppen: Damit wird der Routeplanner geschlossen. Wenn Sie Änderungen vorgenommen und diese noch nicht gespeichert haben, erhalten Sie zunächst ein Popup mit der Frage, ob Sie speichern möchten oder nicht. Wenn Sie den Routeplanner nicht schließen möchten, klicken Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm außerhalb des Pop-ups und Sie können fortfahren.
- Speichern: Speichern Sie Ihre Änderungen hier.
- Verwerfen: Nicht zufrieden mit der erstellten/geänderten Route? Klicken Sie hier und alle Ihre Anpassungen werden gelöscht, unabhängig davon, ob sie gespeichert wurden oder nicht. Wenn Sie eine bestehende Route bearbeitet haben, wird die ursprüngliche Route geladen.
- Route umkehren: Die Route auf einmal umkehren. ACHTUNG! Überprüfen Sie nach dem Abbiegen immer die Route, um zu sehen, ob die Wegpunkte richtig platziert sind. Berücksichtigen Sie die richtige Straßenseite und nach Kreuzungen, Ausfahrten, Kreisverkehren usw.
- Route kopieren: Erstellen Sie eine Kopie der Route, sodass Sie immer die ursprüngliche Route behalten. Diese Option ist nur auf bestehenden Routen sichtbar.
- Navigieren: Sobald Sie mit der Erstellung/Anpassung fertig sind, starten Sie die Navigation direkt aus dem Routeplanner heraus.
- Offline-Karten verwenden: Wenn Sie beim Erstellen von Routen nicht das Internet nutzen möchten, aktivieren Sie den Offline-Modus. Klicken Sie hier erneut, um wieder online zu gehen.
- Offline-Karten verwalten: Um offline planen zu können, müssen Sie, genau wie bei der Navigation, die richtigen Regionen heruntergeladen haben. Klicken Sie hier, um direkt zu den Offline-Karten zu gelangen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen.
Routenpunkt hinzufügen
Sie können der Route auf verschiedene Arten einen Wegpunkt hinzufügen:
- Auf der Karte drücken: Diese Option ist nützlich, wenn Sie genau wissen, wo Sie einen Wegpunkt auf der Karte platzieren möchten. Drücken Sie lange auf diese Stelle und Sie werden sehen, dass ein schwebender Wegpunkt erscheint. Klicken Sie auf die gelbe Schaltfläche oder auf „Hinzufügen“, um den Punkt endgültig zu platzieren. Klicken Sie auf „Abbrechen“, um den schwebenden Wegpunkt zu entfernen.
- Adresse suchen: Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Wegpunkt an einer bestimmten Adresse platzieren möchten. Vergessen Sie auch bei dieser Option nicht, auf die gelbe Schaltfläche zu klicken oder hinzuzufügen, um den Punkt endgültig zu platzieren. Klicken Sie auf „Abbrechen“, um den schwebenden Wegpunkt zu entfernen.
- Gelbe Schaltfläche: Wenn Sie auf die gelbe Schaltfläche klicken, wird wie bei den anderen Optionen ein schwebender Routenpunkt angezeigt. Klicken Sie auf die gelbe Schaltfläche oder auf „Hinzufügen“, um den Punkt dauerhaft zu platzieren. Klicken Sie auf „Abbrechen“, um den schwebenden Wegpunkt zu entfernen.
Wegpunkt hinzufügen und verschieben
Manchmal möchten Sie einen Wegpunkt zu einer vorhandenen Route hinzufügen oder verschieben. Dies ist natürlich auch im In-App-Routeplanner möglich.
- Kurzer Klick auf die Routenlinie: Durch einen kurzen Klick auf die Linie können Sie einen Routenpunkt zwischen bestehenden Routenpunkten hinzufügen und dieser wird genau auf der Routenlinie platziert. Vergessen Sie nicht, den schwebenden Wegpunkt dauerhaft hinzuzufügen, indem Sie auf „Hinzufügen“ oder die gelbe Schaltfläche klicken.
- Langer Klick auf die Routenlinie: Wenn Sie länger auf die Linie klicken, wird der Wegpunkt direkt und präzise auf der Routenlinie platziert. Wenn Sie diesen Wegpunkt jedoch verschieben, können Sie ihn sofort an einen neuen Ort verschieben.
- Liste der Wegpunkte: Sie können einen vorhandenen Wegpunkt auch schnell aus der Liste der Wegpunkte verschieben. Ziehen Sie den zu verschiebenden Routenpunkt an die richtige Stelle, indem Sie auf die Punkte links drücken und beim Ziehen gedrückt halten.
Wegpunkt-Menü
Klicken Sie auf einen Wegpunkt, um diese zusätzlichen Informationen bereitzustellen. Dies kann über die Karte oder über die Liste der Wegpunkte erfolgen. Wenn diese Optionen optional sind.
- Routenpunkt: Sehen Sie hier, genau wie auf der Karte, welchen Routenpunkt Sie ausgewählt haben.
- Verschieben: Klicken Sie hier, um einen Wegpunkt zu verschieben. Vergessen Sie nicht, auf „Verschieben“ zu klicken, um die Anpassung abzuschließen. Sie können einen Wegpunkt auch aus der Liste der Wegpunkte oder durch langes Drücken und Ziehen des Wegpunkts auf der Karte verschieben.
- Typ: Passen Sie hier den Typ des Wegpunkts an. Sie können zwischen einem Formationspunkt (dem Tropfen) und einem Durchgangspunkt (der Hand) wählen. ACHTUNG! Sie können den Typ NICHT an einem Start- oder Endpunkt anpassen.
- Symbol: Fügen Sie dem Wegpunkt ein Symbol hinzu, um auf einen Blick zu sehen, was passiert
- Löschen: Klicken Sie hier, um den ausgewählten Wegpunkt zu löschen.
- Farbe: Geben Sie dem Wegpunkt hier eine andere Farbe.
- Name: Geben Sie Ihrem Wegpunkt einen Namen. Dieser Name wird angesagt, wenn Sie „Wegpunkt -Benachrichtigungen“ aktiviert haben (Navigationseinstellungen – Audio).
- Pause: Fügen Sie diesem Wegpunkt eine Pause hinzu. ACHTUNG! Die Navigation macht bei dieser Pause nichts. Es dient nur der Routenplanung
- Hinweis: Geben Sie Ihrem Wegpunkt eine Notiz. Diese Notiz wird angesagt, wenn Sie „Wegpunkt-Benachrichtigungen“ aktiviert haben (Navigationseinstellungen – Audio).
Klicken Sie hier und öffnen Sie ein frühere Anleitung der App
1. App - Anfang
2. App - Basis
5. App - Navi
