ANLEITUNG 5 VON 6
Mit der MyRoute-App ist es auch möglich, zu navigieren und „Turn-by-Turn“-Anweisungen zu erhalten. Lesen Sie in diesem fünften Handbuch, wie Sie mit unserer App sofort alle Ihre schönen Routen navigieren können.
ACHTUNG! Um das Navigationsmodul in unserer App nutzen zu können, ist das Navigation Next-Abonnement erforderlich. Dieses kann über den Webshop pro Monat, Jahr oder Lifetime erworben werden.
Navigation starten
Unter App - Routen & Tracks erfahren Sie, wie Sie die Navigation von einer generierten oder benutzerdefinierten Route aus starten können.
Route versus Track
Bevor die Erklärung der Navigation selbst erläutert wird, ist es wichtig zu verstehen, dass es Unterschiede zwischen der Navigation auf einer Route oder einem Track und der Frage gibt, wann etwas in der App als Track qualifiziert wird. Diese Unterschiede wirken sich auf die Optionen auf den Navigationsbildschirm und auf die Einstellungen aus, die Sie beim Starten der Navigation sehen, auf den Navigationsbildschirm und auf die Einstellungen.
Der Hauptunterschied zwischen einer Route und einem Track besteht darin, dass eine Route Wegpunkte enthält und ein Track nur eine gezeichnete Linie enthält. In den meisten Fällen könnte man Folgendes sagen:
- Sehen Sie Wegpunkte? Die Routennavigation wird gestartet.
- Werden außer Start und Ende keine Wegpunkte angezeigt? Die Track-Navigation wird gestartet.
Das klingt ziemlich logisch. Es gibt jedoch auch einige Beispiele, bei denen es etwas komplexer ist.
- Rundfahrt: Fühlt sich an wie eine Route, wird aber als Track gespeichert und ist somit eine Track-Navigation.
- A-B, scenic: Sie haben Eistellungen vorgenommen, sodass unser Programm tatsächlich eine landschaftlich reizvolle Route erstellt. Diese Methode ist vergleichbar mit einer Tour und läuft daher über die Track-Navigation ab.
- A-B, schnellster Weg: Diese Methode ist etwas verwirrend, da sie zwischen Routen- und Track-Navigation liegt. Auf diese Weise erhalten Sie mehr Optionen als bei einer echten Track-Navigation, jedoch weniger als wenn eine Route mit Wegpunkten gestartet wird.
Routennavigation
- Start: Klicken Sie hier, um die Navigation zu starten.
- Bearbeiten: Passen Sie einen Routenpunkt vor der Abfahrt schnell an, indem Sie mit dieser Schaltfläche den In-App-Routenplaner öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter App - In-app Routeplanner.
- Abbrechen: Klicken Sie hier, um abzubrechen und zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Länge und Dauer: Die Länge und Dauer der Fahrt finden Sie hier.
- Verzögerung: Sehen Sie hier, wie viel zusätzliche Zeit hinzukommen kann
- Nächstgelegenen Wegpunkt: Aktivieren Sie diese Option, um die Route vom nächstgelegenen Wegpunkt aus zu starten.
- Aktuellen Startort: Wählen Sie hier, ob Sie die Navigation von Ihrem aktuellen Standort oder vom Startpunkt aus berechnen möchten.
- Optimierung der Route: Wählen Sie hier aus, ob die schnellste oder kürzeste Route genutzt werden soll. Diese Option ist nur im Auto- oder Wohnmobilmodus möglich.
- Zugelassene Straßen: Prüfen Sie hier, welche Straßen zur Navigation genutzt werden dürfen.
Track- Navigation
- Länge: Sehen Sie sich hier die Länge der Fahrt an.
- Dauer: Sehen Sie hier die Dauer der Fahrt.
A-B-Navigation (schnellster Weg)
- Starten: Klicken Sie hier, um die Navigation zu starten.
- Routen-Optionen: Wählen Sie hier, welche Routen Sie bevorzugen. Das Minimum ist eine Route und das Maximum sind drei.
- Länge und Dauer: Sehen Sie sich hier die Länge und Dauer der Fahrt an.
- Verzögerung: Sehen Sie hier, wie viel zusätzliche Zeit hinzukommen kann.
Navigation neu starten
Wenn die Navigation versehentlich geschlossen wird, haben Sie keine Angst. Beim Öffnen der App wird diese Meldung angezeigt und die Navigation kann problemlos neu gestartet werden.
Routennavigation
- Kommende Straße: Hier sehen Sie den Namen der nächsten Straße.
- Kommende Anweisung: Hier wird die nächste Anweisung angezeigt.
- Spurhinweise: Hier sehen Sie, welche Fahrspur Sie zum Beispiel bei einer Ausfahrt am besten nehmen sollten.
- Bevorstehender Wegpunkt: Hier sehen Sie, welcher Wegpunkt als nächstes kommt. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um diesen Wegpunkt zu überspringen.
- Nächste Anweisung: Hier sehen Sie, was die nächste Anweisung. Haben Sie die Anzeige der Tankstellen in den Navigationseinstellungen überprüft? Anschließend wird hier, sofern verfügbar, die nächstgelegene Tankstelle angezeigt.
- POI hinzufügen: Wenn Sie im Routenplaner POIs zur Route hinzugefügt haben, werden Ihnen diese beim Navigieren angezeigt. Drücken Sie lange auf den POI, um ihn zur Route hinzuzufügen.
- Geschwindigkeit: Hier sehen Sie die erlaubte Höchstgeschwindigkeit und wie schnell Sie aktuell fahren.
- Aktuelle Straße: Hier sehen Sie auf dem Bildschirm den Namen der Straße, auf der Sie gerade fahren.
- Zeit und Dauer: Hier sehen Sie, wie lange Sie noch unterwegs sind. ACHTUNG! Hier können Sie zwischen Endpunkt, nächstem Shapingpunkt oder Viapunkt wählen. Standardmäßig wird der Endpunkt angezeigt. Klicken Sie einmal, um die Zeit und Entfernung zum nächsten Formationspunkt anzuzeigen. Klicken Sie dann noch einmal, um die Zeit und Entfernung zum nächsten Zwischenpunkt anzuzeigen.
- Vergrößern/Verkleinern: Im Prinzip zoomen Sie automatisch hinein und heraus, aber klicken Sie hier, um selbst hinein- oder heraus zu zoomen. Um zur Standardeinstellung zurückzukehren, klicken Sie auf den Kompass.
- Tracking: Klicken Sie hier, um das Tracking zu starten, anzuhalten oder zu stoppen. Hier können auch die Statistiken eingesehen und ein Foto hinzugefügt werden.
- Kompass: Standardmäßig ist die Ansicht auf dynamisch eingestellt, d. h. der Bildschirm neigt sich und zoomt automatisch hinein und heraus. Wenn Sie einmal auf den Kompass klicken, wählen Sie die feste Ansicht aus. Dies erfolgt von oben nach unten und behält die Zoomstufe bei. Dies kann mit Plus oder Minus eingestellt werden. Halten Sie die Taste länger gedrückt und die Route wird vollständig angezeigt. Wenn Sie hinein- oder herausgezoomt haben, klicken Sie auch auf den Kompass, um zur dynamischen Einstellung zurückzukehren.
- Menü öffnen: Klicken Sie hier, um das Menü zu öffnen.
Track- Navigation
Menü
Routennavigation
- Navigation stoppen: Klicken Sie hier, um Ihre Navigation zu stoppen.
- Wegpunkt hinzufügen: Klicken Sie hier, um einen Stopp hinzuzufügen, während die Navigation bereits begonnen hat. Dies kann ein POI oder eine Adresse Ihrer Wahl sein.
- Sprachansagen ein/aus: Hier können Sie Ihre Sprachansagen schnell ein- oder ausschalten.
- Audio Warnungen ein/aus: Hier können Sie Ihre Audio Warnungen schnell ein-/ausschalten.
- Liste der Wegpunkte: Wenn Sie hier klicken, sehen Sie eine Übersicht aller Wegpunkte. Wenn Sie auf einen Wegpunkt klicken, wird dieser auf der Karte angezeigt. Halten Sie den Wegpunkt länger gedrückt wird die Route von diesem Wegpunkt aus fortgesetzt.
- Wegpunkt überspringen: Wenn Sie hier klicken, überspringen Sie den nächsten Wegpunkt.
- Route anzeigen: Klicken Sie hier, um die Route vollständig auf der Karte sichtbar zu machen.
- Statistiken: Sehen Sie hier eine kleine Übersicht Ihrer bisherigen Route.
- Lieblingsort: Speichern Sie hier ganz einfach Ihren aktuellen Standort als Lieblingsort.
- Nacht-/Tag-modus: Hier können Sie schnell zwischen dem Nacht- und Tag-modus der Karte wechseln.
- Bildschirm sperren: Klicken Sie hier, um den Navigationsbildschirm zu sperren. Um diese Option zu deaktivieren, klicken Sie auf das Schloss auf dem Navigationsbildschirm.
- Einstellungen: Klicken Sie hier, um die Navigationseinstellungen zu öffnen.
Track- Navigation
Funktionen
Die folgenden Einstellungen wirken sich darauf aus, wie die Navigation berechnet wird und wie die Route während der Fahrt geändert werden kann.
- Offline-Navigation: Fahren Sie irgendwohin, wo Sie sich über Ihren Internetzugriff nicht sicher sind? Dann schalten Sie die Offline-Navigation ein. ACHTUNG! Bevor Sie diese Option nutzen können, müssen Sie die Karte der betreffenden Region offline verfügbar machen. Weitere Informationen zum Herunterladen von Karten finden Sie unter Offline-Karten.
- Wegpunkte automatisch überspringen: Durch aktiveren dieser Option wird ein Wegpunkt automatisch übersprungen, wenn Sie einen Wegpunkt nicht passieren können. Anschließend erscheint eine Popup-Meldung, mit der Sie das Überspringen noch abbrechen können. Wenn Sie nichts unternehmen, wird der Wegpunkt übersprungen.
- Verkehrsbewusste Routenberechnung: Wenn diese Option aktiviert ist, werden Ihnen beim Start der Navigation die Verzögerungen auf der Karte angezeigt. Bei großer Verspätung wird die Ankunftszeit gelb angezeigt. Außerdem wählt die App bei einer Neuberechnung die schnellste Route aus.
- Suchen Sie nach Tankstellen entlang der Route: Wählen Sie hier, ob Sie Tankstellen entlang der Route sehen möchten. Auf diese Weise können Sie dies ganz einfach zu Ihrer Navigation hinzufügen.
- Überprüfen Sie die Routen auf der HERE-Karte: Wählen Sie, ob überprüft werden soll, ob die Route in der HERE-Karte erstellt wurde oder nicht. Wenn die Route nicht in der HERE-Karte erstellt wird, können Unterschiede zwischen der erstellten Route und der endgültigen Route, die navigiert wird, entstehen.
- Suchen Sie nach Routenverstößen: Es kann vorkommen, dass Ihre Route eine Straße enthält, die Sie grundsätzlich nicht befahren dürfen, die Route aber aufgrund der Umstände trotzdem auf dieser Straße verläuft (denken Sie an einen platzierten Routenpunkt auf einer Straße mit einer Gewichtsbeschränkung für LKWs). Mit dieser Einstellung erhalten Sie beim Starten der Navigation und beim Fahren eine Warnung, wenn Ihre Route eine solche Straße enthält.
- Überprüfen Sie die Track-Navigation auf Fehler: Wenn diese Option aktiviert ist, erhalten Sie vor dem Start der Navigation eine informative Meldung mit Punkten, die Probleme verursachen können. Klicken Sie auf „Nein“, wenn Sie diese Punkte nicht sehen möchten, und klicken Sie auf „Ja“, um die Punkte auf der Karte anzuzeigen.
- Track-Navigation für Routen zulassen: Wählen Sie hier aus, ob Track-Navigation für Routen erlaubt ist oder nicht. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Track-Navigation immer gestartet, unabhängig davon, ob es sich um eine Route oder einen Track handelt.
- Tracklog für Routen automatisch starten: Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, wird der Track automatisch gestartet, wenn Sie losfahren. ACHTUNG! Diese Funktion funktioniert nur beim Navigieren von Routen.
Audio
Während der Navigation ist es möglich, bestimmte Benachrichtigungen zu erhalten. Diese können in diesem Menü ein- oder ausgeschaltet und angepasst werden.
- Lautstärke: Passen Sie hier die Lautstärke der Sprachanweisungen an. Spielen Sie das Audiobeispiel ab, um den Ton für Benachrichtigungen mithilfe der Lautstärketasten anzupassen.
- Stimme: Passen Sie hier die Stimme der Anweisungen an.
- Sprachansagen: Wählen Sie hier, ob Sie Sprachanweisungen erhalten möchten oder nicht. Es besteht auch die Möglichkeit, zwischen vollständig gesprochenen Anweisungen oder nur einem Piep als Warnung zu wählen. ACHTUNG! Um auch Beschreibungen von Wegpunkten zu hören, müssen Sie hier die Option „Aktiviert“ auswählen.
- Anzahl der Sprachansagen pro Anweisung: Geben Sie hier an, wie viele Anweisungen Sie mit einer Anweisung erhalten möchten. Sie können aus vier Optionen wählen, nämlich:
- Sie hören die Anweisung einmal, nur die Aktion selbst
z.B. jetzt rechts abbiegen - Erhalten Sie außerdem eine Erinnerung an die Entfernung zum Geschehen
z.B. nach 500m rechts abbiegen - Erhalten Sie eine zusätzliche Erinnerung an die zu ergreifenden Maßnahmen
z.B. nach 2km rechts abbiegen - Informieren Sie sich so weit wie möglich über die zu ergreifenden Maßnahmen
z.B. nach 5km rechts abbiegen
ACHTUNG! Unabhängig von der Anweisung für die Aktion sind die anderen Meldungen nicht immer garantiert. Manchmal gibt es diese nicht.
- Wegpunkt-Benachrichtigungen: Wählen Sie aus, ob Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten, wenn Sie sich einem Wegpunkt nähern. Es ist auch möglich, zwischen allen Wegpunkten oder nur den Viapunkten zu wählen.
- Geschwindigkeitswarnungen: Möchten Sie lieber eine Warnung erhalten, wenn Sie zu schnell fahren? Dies können Sie hier ein- oder ausschalten. Oder möchten Sie nur eine Warnung erhalten möchten, wenn eine bekannte Radarkamera in der Nähe ist?
Bildschirmgestaltung
Jeder hat andere Wünsche an den Navigationsbildschirm. Einige Benutzer möchten beispielsweise alle Informationen auf einmal sehen, während andere Benutzer eine minimale Ablenkung auf dem Bildschirm bevorzugen. Wählen Sie mit diesen Einstellungen aus, was Sie standardmäßig auf dem Bildschirm haben möchten oder nicht, und sehen Sie, was für Sie besser funktioniert und was nicht!
- Aktuelle Straße: Sehen Sie den Namen der Straße, auf der Sie gerade fahren, auf dem Bildschirm.
- Bevorstehender Wegpunkt: Sehen Sie, welcher Wegpunkt als nächstes kommt. ACHTUNG! Wenn Sie Track-Navigation oder A-B-Navigation wählen, ist diese Option standardmäßig nicht sichtbar.
- Nächste Anweisung: Sehen Sie, was die nächste Anweisung sein wird.
- Die nächste Straße: Sehen Sie sich den Namen der nächsten Straße.
- Fahrspuranweisungen: Sehen Sie, welche Fahrspur Sie zum Beispiel bei einer Ausfahrt am besten nehmen sollten. Hier können Sie zwischen einer einfachen Ansicht oder einer Detailansicht wählen.
- Warnungen von Verkehrskameras: Sehen Sie sich eine Warnung im Bild an, wenn eine bekannte Radarkamera vorhanden ist.
- Geschwindigkeitsinformationen: Sehen Sie sich die Geschwindigkeitsinformationen auf dem Bildschirm an, sowohl wie schnell Sie aktuell fahren als auch wie schnell Sie hier tatsächlich fahren dürfen.
- Informationen zum nächsten Wegpunkt anzeigen: Wählen Sie hier, ob Sie Informationen zum bevorstehenden Wegpunkt sehen möchten. Unterscheiden Sie außerdem, ob Sie nur die Informationen von Viapunkten oder von allen Wegpunkten sehen möchten.
- Originalroute anzeigen: Wählen Sie hier, ob Sie unabhängig von Ihrer Fahrweise weiterhin die Originalroute sehen möchten oder nicht.
- Tracklog anzeigen: Wenn Tracking aktiviert ist, wählen Sie hier, ob Sie die Trackinglinie sehen möchten oder nicht.
Kartenebene
Neben der Anleitung ist es auch wichtig, die Navigation optisch möglichst an die eigenen Wünsche anzupassen. Wählen Sie daher in diesen Einstellungen aus, wie das Erscheinungsbild der Karte und der Positionsanzeige aussehen soll.
- Kartenstil: Klicken Sie hier, um die Kartenstileinstellungen zu öffnen.
- Kartenthema: Wählen Sie zwischen der hellen oder dunklen Darstellung der Karte. ACHTUNG! Dies ist unabhängig vom Thema der App selbst. Wenn Sie hier „Telefon-Thema“ wählen, berücksichtigt die App selbst beispielsweise Sonnenauf- und -untergang, aber auch die Einfahrt in einen Tunnel.
- Farbschema: Wählen Sie eines von drei Farbschemata.
- Ausgabe: Wählen Sie hier aus, welche Art von Karte Sie beim Navigieren sehen möchten.
- Gebäudeansicht: Wählen Sie hier, ob Sie Gebäude auf der Karte sehen möchten oder nicht. Wenn Sie Gebäude sehen möchten, können Sie auch wählen, ob diese Gebäude in 2D oder 3D angezeigt werden.
- Höhenunterschied: Wählen Sie hier, ob Sie beim Navigieren einen Höhenunterschied auf der Karte sehen möchten oder nicht.
- Fahrzeugbeschränkungen: Auf der Karte sehen Sie permanent die Beschränkungen des jeweiligen Fahrzeugs. Geben Sie hier an, welche Fahrzeugbeschränkungen Sie sehen möchten oder ob Sie diese lieber nicht auf der Karte sehen möchten.
- Farbe der Positionsanzeige: Passen Sie hier die Farbe der Positionsanzeige so an, dass sie für Sie am besten sichtbar ist.
- Positionsanzeigekreis: Wählen Sie hier, ob Sie einen Kreis um die Positionsanzeige wünschen oder nicht.
- Zoom-Anpassungen: Mit dieser Einstellung ist es möglich, basierend auf Ihrem Fahrverhalten automatisch hinein- und herauszuzoomen. Sie können diese Option deaktivieren oder nur auf Grundlage Ihrer Geschwindigkeit, nur der Fahranweisungen oder einer Kombination aus beidem verwenden.
- Standard-Zoomkorrektur: Hier können Sie angeben, ob die Karte standardmäßig vergrößert oder weiter verkleinert werden soll.
- Neigungskorrektur: Legen Sie hier fest, ob Sie beim Navigieren mehr oder weniger Horizont sehen möchten.
- Opazität der Linien: Bestimmen Sie, wie sichtbar die Routenlinie während der Navigation ist.
- Linienbreite: Bestimmt, wie dick die Routenlinie beim Navigieren ist.
- POI-Größe: Passen Sie hier die Größe der POI-Symbole an.
Apple CarPlay
Es ist auch möglich, die Navigation über Apple CarPlay anzuzeigen. Wenn Ihr Telefon mit CarPlay verbunden ist, erscheint die MyRoute-App in der Liste der möglichen Apps.
- Klicken Sie hier, um schnell die zuletzt bearbeitete Route zu öffnen.
- Klicken Sie hier, um das Menü mit Suchoptionen zu öffnen. Es ist auch möglich, während der aktiven Navigation einen Stopp zu suchen und hinzuzufügen.
- Klicken Sie hier, um die Einstellungen zu öffnen. Dies kann sowohl vom Startbildschirm aus als auch während der Navigation erfolgen.
- Sehen Sie sich hier die verschiedenen Suchoptionen an, um schnell zu Ihrem Standort zu navigieren.
- Wenn Sie zu einer bestimmten Adresse navigieren möchten, klicken Sie hier, um diese einzugeben.
Einstellungen
- Sprachanweisungen: Wählen Sie hier aus, ob Sie Sprachanweisungen wünschen oder nicht.
- Audio-Benachrichtigungen: Wählen Sie hier aus, ob Sie Audio-Benachrichtigungen erhalten möchten oder nicht.
- Kartenstil: Wechseln Sie hier zwischen der Normalansicht und der Satellitenansicht.
- Tag/Nacht: Wechseln Sie hier zwischen der Tag- und Nachtdarstellung. Wenn Sie diese Auswahl anpassen, bleibt sie standardmäßig ausgewählt.
Navigation starten
- Einstellungen: Klicken Sie hier, um die Vermeidungsoptionen anzupassen.
- Weitere Routen: Klicken Sie hier, um eine alternative Route auszuwählen. ACHTUNG! Gibt es keine (guten) Alternativen, wird dieser Button nicht angezeigt.
- Start: Wenn Sie die richtige Adresse gefunden und angeklickt haben, klicken Sie auf Start, um die Navigation zu starten.
- Umgehungsmöglichkeiten: Derzeit ist es mit CarPlay möglich, Autobahnen, Mautstraßen und Fähren zu meiden.
- Zurück: Klicken Sie hier, um zum Navigations-Startbildschirm zurückzukehren.
- Kommende Anweisung: Die nächste Anweisung finden Sie hier.
- Spuranweisungen: Sehen Sie hier, welche Spur Sie behalten sollten.
- Informationen: Sehen Sie hier, wie spät es ist und wie lange und wie weit es noch dauert.
- Zulässige Geschwindigkeit: Die zulässige Geschwindigkeit finden Sie hier.
- Aktuelle Geschwindigkeit: Sehen Sie hier Ihre aktuelle Geschwindigkeit.
- Gesamte Route anzeigen: Klicken Sie hier, um die gesamte Route auf der Karte anzuzeigen. Klicken Sie erneut, um zum Folgemodus zurückzukehren.
- Wegpunkt überspringen: Klicken Sie hier, um den bevorstehenden Wegpunkt zu überspringen. ACHTUNG! Diese Schaltfläche ist nur auf Routen sichtbar, die Wegpunkte enthalten.
- Pfeile: Wenn Sie darauf klicken, können Sie sich auf der Karte bewegen und beispielsweise sehen, was die Route vor Ihnen bewirkt. Klicken Sie auf „Fertig“, um zum Folgemodus zurückzukehren.
- Benachrichtigung: Sehen Sie hier, wenn eine Benachrichtigung über eine Radarkamera oder Abschnittskontrolle vorliegt. Klicken Sie auf das Kreuz, um diese Nachricht zu entfernen und die Informationen erneut anzuzeigen.
Android Auto
Es ist auch möglich, die Navigation über Android Auto anzuzeigen. Wenn Ihr Telefon mit Android Auto verbunden ist, wird die MyRoute-App in der Liste der möglichen Apps angezeigt.
Einstellungen
Navigation starten
- Weitere Routen: Klicken Sie hier, um eine alternative Route auszuwählen. ACHTUNG! Gibt es keine (guten) Alternativen, wird nur die gefundene Route angezeigt.
- Umfahrungsoptionen: Derzeit ist es mit Android Auto möglich, Autobahnen, Mautstraßen und Fähren zu vermeiden.
- Benachrichtigung: Sehen Sie hier, wenn eine Benachrichtigung über eine Radarkamera oder Abschnittskontrolle vorliegt. Klicken Sie auf „Close“, um diese Meldung zu entfernen und die Informationen erneut anzuzeigen.
- Einstellungen: Klicken Sie hier, um die Einstellungen während der Navigation anzupassen.
- Suche: Klicken Sie hier, um zum Suchbildschirm zu gelangen und bei Bedarf einen Zwischenstopp hinzuzufügen.
- Beenden: Klicken Sie hier, um die Navigation zu beenden und zum Android Auto-Startbildschirm zurückzukehren.
- Gesamte Route anzeigen: Wenn Sie auf den Bildschirm tippen, wird diese Schaltfläche angezeigt. Klicken Sie hier, um die gesamte Route auf der Karte anzuzeigen. Klicken Sie erneut, um zum Folgemodus zurückzukehren.
- Wegpunkt überspringen: Wenn Sie auf den Bildschirm tippen, wird diese Schaltfläche angezeigt. Klicken Sie hier, um den nächsten Wegpunkt zu überspringen. ACHTUNG! Diese Schaltfläche ist nur auf Routen sichtbar, die Wegpunkte enthalten.
1. App - Anfang
2. App - Basis
