Die Liste der Exportformate ist sehr lang. Für das Teilen mit anderen empfehlen wir meistens .GPX-Dateien, doch selbst hier können Sie bereits zwischen mehreren Varianten wählen. Wann sollten Sie sich also für .GPX 1.1 und wann für .GPX 1.2 entscheiden?
ACHTUNG! .GPX 1.2 funktioniert nur mit neueren Garmin-Zumo-Modellen.
Eine .GPX-Datei ist im Grunde eine einfache Textdatei, die aus drei Elementen besteht:
  1. Header: Enthält allgemeine Informationen über die Datei;
  2. Routeninformationen: Enthalten die Informationen, die für Abbiegehinweise benötigt werden;
  3. Trackinformationen: Enthalten die Koordinaten, die zur Darstellung einer Linie benötigt werden.
Es ist daher wichtig zu verstehen, dass ein Track keine weiteren Informationen über die Route enthält als die Koordinaten, aus denen eine Linie gebildet wird. Sie können also sowohl auf einer befestigten Straße als auch offroad fahren, aber theoretisch auch im Wasser landen, wenn entsprechende Koordinaten hinzugefügt wurden.
In MyRoute-app können Sie Ihre Route mit zwei Arten von Routenpunkten erstellen: Shaping Points und Via Points.
  • Shaping Point: Dieser Routenpunkt dient ausschließlich dazu, den Verlauf der Route zu formen. Shaping Points können daher automatisch übersprungen werden.
  • Via Point: Diesen Routenpunkt müssen Sie zwingend passieren. Wenn Sie einen Via Point überspringen möchten, müssen Sie dies manuell angeben.
Ihr Navigationsgerät liest die .GPX-Datei und zeigt die Route auf Grundlage der gesetzten Routenpunkte sowie seiner eigenen Routinglogik an. Wenn zwischen zwei Routenpunkten zu viele mögliche Streckenverläufe bestehen, kann es daher vorkommen, dass Ihre Route etwas anders verläuft als die von Ihnen geplante Route. Achten Sie deshalb darauf, Ihrem Navigationsgerät nicht zu viel Spielraum für eine eigene Interpretation der Route zu lassen.
Der Unterschied zwischen .GPX 1.1 und .GPX 1.2 liegt hauptsächlich in den Routeninformationen und darin, wie Ihr Navigationsgerät mit diesen umgeht.
  • Bei .GPX 1.1 werden alle Routenpunkte, also Shaping Points und Via Points, übernommen. Die Route wird auf Grundlage dieser Routenpunkte und der Routinglogik Ihres Navigationsgeräts berechnet.
  • Bei .GPX 1.2 werden die Shaping Points weggelassen und die Routinglogik Ihres Navigationsgeräts beeinflusst den Routenverlauf NICHT. Die Route wird also gewissermaßen wie ein Track gelesen. Auf Ihrem Garmin werden daher nur die Via Points angezeigt, dargestellt als Fähnchen.
