Das wichtigste Problem bei älteren Android-Systemen (Version 14 oder älter) besteht darin, dass wir die korrekte Konfiguration nicht mehr zuverlässig einschätzen können. Dies kann sich beispielsweise dadurch äußern, dass die Karte nicht korrekt angezeigt wird oder die App einfriert bzw. abstürzt. Tritt dieses Problem auch bei Ihnen auf? Prüfen Sie in diesem Fall diese Anleitung, um zu sehen, was Sie tun können.
Wenn Sie ein Android-Gerät mit Version 14 oder älter verwenden, finden Sie in den Karteneinstellungen eine separate Einstellung, die auf die Funktionalität der App ausgerichtet ist. Diese Einstellungen können Sie öffnen, indem Sie (auf dem Startbildschirm) auf die Schaltfläche für die Kartenebenen klicken. Weitere Informationen zum Startbildschirm finden Sie unter App - Basis.
Erweitere Einstellungen:
  • Native View Mode (Hybrid oder Virtual Display)
  • Map Render Mode (Surface oder Texture)
Standardmäßig sind die beiden linken Einstellungen ausgewählt (also Hybrid und Surface). Wir empfehlen, beim Ausprobieren der Einstellungen folgende Reihenfolge einzuhalten:
  1. Hybrid & Surface (Standard)
  2. Hybrid & Texture
  3. Virtual Display & Surface
  4. Virtual Display & Texture
Probieren Sie die Einstellungen selbst aus, um zu sehen, welche für Ihr Android-Gerät am besten geeignet sind. Falls die App hierfür neu gestartet werden muss, wird dies entsprechend angezeigt.
HINWEIS! Wir empfehlen, diese Einstellungen nur zu ändern, wenn Sie feststellen, dass die App nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wenn Sie ein älteres Android-Gerät verwenden, die App jedoch normal funktioniert, sollten Sie diese App-Einstellungen unverändert lassen.
