Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Ihre schönen MRA-Routen in Ihr HD BoomBox GT-Infotainmentsystem der Modelle 2019–2023 importieren. Wenn Sie eine ältere Boombox haben, lesen Sie Harley-Davidson - BoomBox. Wenn Sie eine neuere Boombox haben, lesen Sie bitte Harley-Davidson – BoomBox Skyline-OS für die richtigen Anweisungen.
Export aus dem Routeplanner
  1. Schließen Sie Ihren USB-Stick an einen Computer an;
  2. Rufen Sie auf Ihrem Computer die Website auf und öffnen Sie die Route, die Sie in den Routenplaner importieren möchten;
  3. Klicken Sie auf „Speichern als“ und wählen Sie Harley Davidson Boom Box 2019;
  4. Gehen Sie zu Ihren Downloads auf Ihrem Computer und fügen Sie die GPX-Datei zum USB-Stick hinzu.
Importieren auf die HD BoomBox GT
Für die Erklärungen in diesem Handbuch werden englische Begriffe verwendet. Allerdings besteht bei der BoomBox GT die Möglichkeit, eine eigene Sprache einzustellen. Daher kann der hier verwendete Begriff etwas anders sein als auf Ihrer BoomBox GT.
  1. Starten Sie das BoomBox GT-System und warten Sie, bis das Menü geöffnet wird;
  2. Schließen Sie den USB-Stick an Ihre Harley Davidson an;
  3. Klicken Sie auf Nav und gehen Sie zum Menü (mittlere Schaltfläche);
  4. Klicken Sie auf Search (oben links);
  5. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links, um die Schaltfläche Importzu finden. Klicken Sie hier und wählen Sie Ihren USB-Stick aus
    • Sie können Ihren USB-Stick nicht finden? Überprüfen Sie zunächst, ob es richtig angeschlossen ist. Wenn es danach immer noch nicht funktioniert? Verwenden Sie dann einen anderen USB-Stick, der als FAT32 formatiert ist.
  6. Wählen Sie nun die gewünschte Route zum Importieren aus;
  7. Wählen Sie die Route-, um die Routennavigation zu starten;
  8. Klicken Sie nun auf den Button rechts zwischen den Pfeilen, um den Import zu starten. Möglicherweise werden Sie um eine Bestätigung gebeten. Beantworten Sie dies mit YES;
  9. Gehen Sie nach Abschluss des Imports zurück und importieren Sie bei Bedarf mehrere Routen;
  10. Nach dem Importieren können Sie den USB-Stick sicher entfernen.
ACHTUNG! Bei Streckenlängen über 500 km kann das Laden länger dauern. Klicken Sie nicht alle Schaltflächen an, sondern warten Sie geduldig, bis die Route geladen ist.
Navigation starten
  1. Öffnen Sie das Menü und klicken Sie auf Nav;
  2. Klicken Sie auf Search (oben links);
  3. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links, um die Schaltfläche Rides zu finden;
  4. Wählen Sie die gewünschte Route aus, die Sie fahren möchten, und klicken Sie auf Start;
  5. Warten Sie, bis die BoomBox GT die Route geladen hat. Den Fortschritt können Sie oben rechts sehen;
  6. Klicken Sie auf Go und schon können Sie losfahren!
