Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Ihre schönen MRA-Routen in Ihr HD BoomBox-Infotainmentsystem (Modelle vor 2019) importieren. Wenn Sie eine neuere Boomox haben, lesen Sie Harley-Davidson - BoomBox GT oder Harley-Davidson - BoomBox Skyline-OS für die richtigen Anweisungen.
Gut zu wissen
  • Wenn Ihre Route mehr als 49 Wegpunkte enthält, kann das System abstürzen
    • Steckt das System fest? Schalten Sie den Motor aus und warten Sie 10 bis 20 Sekunden, bevor Sie den Motor wieder starten.
  • Manchmal reagiert die BoomBox langsam, nachdem Sie auf eine Schaltfläche geklickt haben. Geben Sie dem System daher etwas Zeit, Ihren Befehl zu verarbeiten, bevor Sie anfangen, auf verschiedene Schaltflächen zu klicken.
  • Die BoomBox enthält für die Text- und Sprachanweisungen nur Englisch als verfügbare Sprache.
Export aus dem Routeplanner
  1. Schließen Sie Ihren USB-Stick an einen Computer an;
  2. Rufen Sie auf Ihrem Computer die Website auf und öffnen Sie die Route, die Sie in den Routeplanner importieren möchten.
  3. Klicken Sie auf „Speichern unter“ und wählen Sie Harley Davidson Boom Box pre 2019;
  4. Gehen Sie zu Ihren Downloads auf Ihrem Computer und fügen Sie die GPX-Datei zum obersten Ordner auf dem USB-Stick hinzu.
Importieren auf die HD Boombox
  1. Starten Sie das BoomBox-System und warten Sie, bis das Menü geöffnet wird.
  2. Schließen Sie den USB-Stick an Ihre Harley Davidson an;
  3. Klicken Sie auf Nav und gehen Sie hier zum Menü (oben rechts);
  4. Klicken Sie auf Importund wählen Sie Ihren USB-Stick aus
    • Sie können Ihren USB-Stick nicht finden? Überprüfen Sie zunächst, ob es richtig angeschlossen ist. Wenn es danach immer noch nicht funktioniert? Verwenden Sie dann einen anderen USB-Stick, der als FAT32 formatiert ist.
  5. Wählen Sie nun die gewünschte Route zum Importieren aus
    • ACHTUNG! Von jeder Datei wird ein Duplikat mit dem Präfix „._“ im Namen angezeigt. Ignorieren Sie diese Dateien und wählen Sie sie nicht aus.
  6. Wählen Sie Route-, um die Routennavigation zu starten
    • ACHTUNG! Die BoomBox berechnet automatisch die Route zwischen den platzierten Routenpunkten und berücksichtigt dabei die Routenpräferenzen des Geräts. Achten Sie daher darauf, dass die Wegpunkte so platziert sind, dass sich die Route während der Navigation nicht plötzlich komplett ändern kann.
  7. Klicken Sie nun auf den Button rechts zwischen den Pfeilen, um den Import zu starten. Möglicherweise werden Sie um eine Bestätigung gebeten. Beantworten Sie dies mit YES;
  8. Gehen Sie nach Abschluss des Imports zurück und importieren Sie bei Bedarf mehrere Routen.
  9. Nach dem Importieren können Sie den USB-Stick sicher entfernen.
Navigation starten
  1. Öffnen Sie das Menü und klicken Sie auf Nav;
  2. Klicken Sie auf Where to und dann auf More.
  3. Alle importierten Routen finden Sie hier unter Trips;
  4. Wählen Sie die gewünschte Route aus, die Sie fahren möchten, und klicken Sie auf Start.
  5. Warten Sie, bis die BoomBox die Route geladen hat. Den Fortschritt können Sie oben rechts sehen;
  6. Klicken Sie auf Go und schon können Sie losfahren!
Wenn Sie während der Navigation auf das Symbol „Liste“ klicken, gelangen Sie zu den Navigationseinstellungen. Natürlich sollten Sie dies nach Ihren eigenen Wünschen einstellen. Wir empfehlen jedoch die folgenden Einstellungen:
  • Wählen Sie die 3D-Karte;
  • Wählen Sie die Heading up Ansicht.
  • Stellen Sie den Autozoom auf Normal.
