Mit der MyRoute-App können Sie mit dem Generator einfach und schnell eine schöne Tour erstellen. Lesen Sie diese Anleitung, um zu erfahren, wie der Tourengenerator auf der Website funktioniert.
Wenn Sie wissen möchten, wie Sie mit dem Generator eine Scenic Route erstellen, lesen Sie das Anleitung 'Scenic Route Generator'. Wenn Sie wissen möchten, wie der Generator in der App funktioniert, lesen Sie App – Routen & Tracks.
Starten des Generators
Wenn Sie sich auf der Website anmelden, wird der Generator sofort auf der Startseite angezeigt.
- Rundtour/Route: Wechseln Sie hier zwischen der Erstellung einer Rundtour oder einer Route;
- Aktueller Standort: Wenn Sie hier klicken und die Website Zugriff auf Ihren Standort hat, wird Ihr aktueller Standort als Ausgangspunkt eingetragen;
- Favoriten: Wählen Sie hier aus Ihren Favoriten, um sie als Ausgangspunkt zu verwenden.
- Adresse: Geben Sie hier manuell eine Adresse ein, die als Ausgangspunkt verwendet werden soll.
- Dauer/Distanz: Wechseln Sie hier zwischen der Eingabe der Dauer oder der Distanz. Mit der Entfernung sehen Sie diesen Schieberegler;
- Überraschen Sie mich: Lassen Sie den Generator eine Rundtour erstellen, die ausschließlich auf Ihrem Startpunkt und Ihrer Entfernung/Dauer basiert.
- Nächster Schritt: Klicken Sie hier, um Ihrer Rundtour einige zusätzliche Einstellungen hinzuzufügen.
Stellen Sie es selbst ein
Dieser Schritt wird vollständig übersprungen, wenn Sie im vorherigen Bildschirm Überraschen Sie mich ausgewählt haben. Klicken Sie auf das Bild, um die Details anzuzeigen.
- Richtung: Geben Sie hier an, in welche Richtung die Rundtour gehen soll;
- Allgemeine Vermeidungen: Geben Sie hier an, ob der Rundtour generator überhaupt etwas vermeiden soll;
- Vermeiden Sie bestimmte Straßen: Geben Sie hier an, ob der Rundtour generator bestimmte Straßentypen vermeiden soll;
- Vorheriger Schritt: Klicken Sie hier, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.
- Generieren: Wenn Sie alle Angaben gemacht haben, können Sie hier klicken, um die Rundtour zu generieren.
Ergebnis
Sobald Sie auf Generieren klicken, wird ein Ladebildschirm angezeigt. Hier können Sie dieser Rundtour bereits einen Namen geben.
- Optionen: Hier sehen Sie die Rundtour optionen, die mit Ihren Einstellungen gefunden wurden. Es können maximal 3 sein, aber auch 1 oder 2;
- Neu starten: Klicken Sie hier, um zum Anfang zurückzukehren und die Einstellungen anzupassen.
- Verwenden Sie diese Rundtour: Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden, klicken Sie hier, um die Rundtour im Routeplanner zu öffnen.
ACHTUNG! Die unterschiedlichen Optionen führen im Allgemeinen auch zu unterschiedlichen Krümmungen. Die erste Option wird von unserem Programm als die unterhaltsamste Option angesehen und ist daher normalerweise die kurvenreichste. Wenn es eine zweite oder dritte Option gibt, enthalten diese einen anderen Tortuositätsfaktor.
Ob eine Rundtour Spaß macht oder nicht, ist allerdings eine subjektive Entscheidung, daher liegt die Auswahl dieser Optionen ganz beim Benutzer.
Rundtour speichern
Die Rundtour wurde nun als Routenverlauf zu Ihrer persönlichen Liste hinzugefügt. Wenn Sie eine Anpassung dieser Rundtour vornehmen möchten, klicken Sie auf + Route-track bearbeiten (oben rechts auf der Karte).
Ihnen wird nun ein Popup angezeigt, in dem Sie den Namen der Rundtour bei Bedarf ändern können. Durch das Bearbeiten der Rundtour machen Sie diese zu einer Route und fügen somit Routenpunkte hinzu. Um böse Überraschungen bei Ihrer Rundtour zu vermeiden, beachten Sie die ausgehängten Streckenpunkte.
