In dieser Anleitung wird erläutert, wie Sie Routen vom MRA Routenplaner in Ihren BMW Navigator 6 exportieren. Für diese Exportmethode wird der Connector verwendet. Wenn Sie dies noch nicht auf Ihrem Computer installiert haben, lesen Sie bitte zuerst das Anleitung 'Installation Connector' - Windows & Mac OS.
ACHTUNG! Die verwendeten Befehle wurden aus dem Niederländischen übersetzt und können in Ihrer Muttersprache abweichen.
Im Routeplanner
- Schließen Sie den Navigator an und verwenden Sie immer das mitgelieferte USB-Kabel.
- Melden Sie sich auf der MyRoute-app-Website an und öffnen Sie die gewünschte Route.
- Klicken Sie auf Exportieren und dann auf Route öffnen.
- Wählen Sie eine der folgenden drei Optionen:
- Garmin (.GPX 1.1)
- Garmin Zumo (.GPX 1.2)
- BMW Motorrad (.GPX 1.2)
- Nachdem die Datei gesendet wurde, wird eine Benachrichtigung angezeigt und Sie können auf OK klicken.
ACHTUNG! Auf einem Mac kann es vorkommen, dass der Anschluss nicht funktioniert. Wählen Sie in diesem Fall Speichern unter und wählen Sie hier den gewünschten Dateityp aus. Die Route ist nun im Download-Ordner auf Ihrem Computer gespeichert. Von hier aus können Sie die Route nun in den GPX-Ordner Ihres Navigators ziehen.
Die verschiedenen Dateitypen
- .GPX 1.1: Sie sehen alle Routenpunkte, einschließlich Formationspunkte (blaue Punkte) und Viapunkte (Flaggen);
- .GPX 1.2 (+ Motorrad): Sie sehen nur die Viapunkte (Flaggen), da es sich um einen Routentrack handelt. Die Route muss daher Viapunkte enthalten.
Auf dem Navigator
Import
- Starten Sie Ihren Navigator nach dem Exportieren der gewünschten Dateien neu.
- Sie erhalten nun eine Benachrichtigung, dass neue Routen gefunden wurden und die Frage, ob Sie diese importieren möchten. Wählen Sie Ja!.
- Sobald die Dateien importiert wurden, erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass sie im Routenplaner gespeichert wurden.
- Je nach GPX-Typ kann es manchmal eine Weile dauern, bis die Datei importiert ist.
Route starten
- Öffnen Sie den Routenplaner und wählen Sie die Route aus, die Sie fahren möchten.
- Gehen Sie zu den Tracks und sehen Sie, dass es auch einen Routentrack der importierten Route gibt.
- Wählen Sie die gewünschte Datei aus und klicken Sie auf den Schlüssel in der oberen linken Ecke;
- Aktivieren Sie hier die Option Auf Karte anzeigen, um die Strecke anzuzeigen.
- Wir empfehlen Ihnen außerdem, die automatische Neuberechnung immer zu deaktivieren. Dadurch wird verhindert, dass das Navigationssystem bei Straßensperrungen etc. ungewollte Anpassungen vornimmt.
POIs
Wenn Sie der Route auch POIs hinzugefügt haben, werden diese ebenfalls im Navigator gespeichert. Diese finden Sie unter Wohin – Gespeichert.
