Sie finden das Toolkit im Routeneditor. Die Optionen im Toolkit machen das Erstellen von Routen unterhaltsamer und einfacher.
ACHTUNG! Für die meisten Funktionen im Toolkit ist ein kostenpflichtiges Routenplaner-Abonnement erforderlich. Weitere Informationen zu den Abonnements finden Sie unter Welche Abonnements hat die MyRoute-App?
Allgemeine Informationen
Wir bieten unseren Nutzern drei Karten an, nämlich die Karten OpenStreetMap (OSM), TomTom und HERE. Die Nutzung der OSM-Karte ist für alle unsere Nutzer kostenlos. Für die TomTom-Karte ist das Routeplanner Gold-Abonnement erforderlich und für die HERE-Karte ist Routeplanner Gold oder Navigation Next erforderlich.
Pro Toolkit gibt es drei Komponenten: Routenoptionen, Route Werkzeuge und Editor-Einstellungen.
- Routenoptionen: Routenoptionen gelten für die Berechnung der gesamten Route. Klicken Sie auf die Option und hinter dieser Option erscheint ein Häkchen. Klicken Sie erneut auf die Option, um die Anwendung aufzuheben.
- Route Werkzeuge: Dies sind Tools zum Erstellen einer Route und führen in der Regel zu einer einmaligen Änderung. Die Aktion kann auch nicht durch erneutes Klicken rückgängig gemacht werden. Um diese Optionen rückgängig zu machen, verwenden Sie die Schaltflächen „Wiederherstellen“ und „Rückgängig“ (unten rechts).
- Editor-Einstellungen: Dies sind allgemeine Einstellungen im Editor. Das Häkchen zeigt an, ob diese Option aktiviert oder deaktiviert ist. Diese Option wird auch gespeichert und auf neue Routen angewendet.
Routenoptionen
OpenStreetMap
- Vermeiden: Prüfen Sie hier, welche Straßen bei der Routenplanung gemieden werden sollten. Sie können zwischen Zollstraßen, Autobahnen, Städte, Fähren und Ungepflasterte Straßen wählen. Es sind mehrere Optionen möglich.
- Kurven: Wenn Sie über das Routenplaner-Abo Silber (oder Gold) verfügen, können Sie der Route einen kurvenreichen Effekt verleihen. Sie können aus den Optionen wählen: niedrig, durchschnitt und hoch.
- Off-road: Wenn Sie diese Option aktivieren, zeichnet das OSM nur gerade Linien zwischen den platzierten Wegpunkten. Dies bedeutet, dass die Route nicht mehr auf bestehenden Straßen verläuft und Wegpunkte abseits der Straße platziert werden können.
TomTom
- Vermeiden: Überprüfen Sie hier, welche Straßen bei der Routenplanung vermieden werden sollten. Sie können zwischen Zollstraßen, Autobahnen, Fähren, Ungepflasterte Straßen, Fahrgemeinschaften und benutzten Straßen wählen. Es sind mehrere Optionen möglich.
- Routenoptimierung: Wählen Sie hier, ob die Routenplanung zwischen der schnellsten oder kürzesten Route wählen soll.
- Höhenunterschied: Hier können Sie angeben, ob Sie einen Höhenunterschied auf Ihrer Route wünschen. Dies beeinflusst also das Ausmaß, in dem Sie steigen und fallen. Sie können zwischen niedrig, mittelmäßig und hoch wählen.
- Kurvenreiche Route: Hier können Sie angeben, ob Sie Ihre Route kurviger gestalten möchten. Je höher die Krümmung, desto mehr Biegungen werden hinzugefügt. Dadurch kann es zu längeren Reisezeiten kommen. Sie können zwischen niedrig, mittelmäßig und hoch wählen.
- Off-road: Wenn Sie diese Option aktivieren, zeichnet die TomTom-Karte nur gerade Linien zwischen den platzierten Wegpunkten. Dies bedeutet, dass die Route nicht mehr auf bestehenden Straßen verläuft und Wegpunkte abseits der Straße platziert werden können.
HERE
- Vermeiden: Prüfen Sie hier, welche Straßen bei der Routenplanung gemieden werden sollten. Sie können zwischen Zollstraßen, Autobahnen, Fähren, Schienenverkehr, Tunnel, Ungepflasterte Straßen und Umweltzonen wählen. Es sind mehrere Optionen möglich.
- Saisonale Schließungen deaktivieren: HERE kann saisonale Schließungen berücksichtigen. Denken Sie an schöne Pässe durch die Berge, die im Winter gesperrt sind Schnee. Wenn Sie jedoch eine Route im Winter für die Sommersaison planen, möchten Sie nicht durch diese saisonalen Schließungen gestört werden. Wenn Sie diese Option aktivieren, berücksichtigt die HERE-Karte aufgrund saisonaler Bedingungen gesperrte Straßen nicht. ACHTUNG! Prüfen Sie bei Nutzung dieser Funktion vor der Fahrt, ob die Straße offen oder gesperrt ist.
- Off-road: Wenn Sie diese Option aktivieren, zeichnet die HERE-Karte nur gerade Linien zwischen den platzierten Wegpunkten. Dies bedeutet, dass die Route nicht mehr auf bestehenden Straßen verläuft und Wegpunkte abseits der Straße platziert werden können.
Route Werkzeuge
Diese Funktionen sind für alle drei Karten gleich. Für alle drei Karten ist das Routeplanner Gold-Abonnement erforderlich, um diese Funktionen nutzen zu können.
Ausbreiten
Wenn Sie Routen erstellen und sich die Zeit nehmen, alles durchzugehen und zu überprüfen, können Sie im Allgemeinen Routen mit weniger Wegpunkten erstellen. Dank der Vergleichsoption (siehe einige Überschriften unten) können Sie die Wegpunkte so platzieren, dass die Route keine Unterschiede zwischen den verschiedenen Kartendiensten aufweist.
Wenn Sie dafür keine Zeit haben, keine Lust dazu haben und/oder lieber auf Nummer sicher gehen möchten, setzen Sie mit dieser Funktionalität einfach weitere Wegpunkte. Je weniger das Programm zwischen den platzierten Wegpunkten denken kann, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit unerwarteter Unterschiede während der Fahrt.
Im Fenster können Sie eingeben, wie viele Wegpunkte die Route haben soll.
ACHTUNG! Überprüfen Sie nach dem Erweitern immer, ob alle Routenpunkte noch richtig auf den Straßen und damit nach Kreuzungen, Kreisverkehren, Ausfahrten usw. platziert sind.
Reduzieren
Einige importierte Routen enthalten viele Wegpunkte oder empfangen viele Wegpunkte von unserem Programm, um die Route neu zu erstellen. Wenn Sie dies optisch als störend empfinden oder Ihr Navigationssystem nur über eine maximale Anzahl an Wegpunkten pro Route verfügt, reduzieren Sie einfach die Anzahl der Wegpunkte mit dieser Funktionalität.
Im Fenster können Sie eingeben, wie viele Wegpunkte die Route enthalten soll.
ACHTUNG! Überprüfen Sie nach der Reduzierung immer, ob alle Routenpunkte noch richtig auf den Straßen und damit nach Kreuzungen, Kreisverkehren, Ausfahrten usw. platziert sind. Wichtig ist auch, dass Sie überprüfen, ob die Route immer noch korrekt verläuft wie zuvor. Passen Sie ggf. Routenpunkte an, um die Route wieder korrekt zu erhalten.
Umkehren
Klicken Sie hier, um die Route auf einmal umzukehren. Diese Funktionalität ist nützlich, wenn Sie die Route als Rückfahrt fahren möchten und keine Lust haben, eine komplett neue Route in die andere Richtung zu erstellen.
ACHTUNG! Überprüfen Sie nach dem Abbiegen stets die Route, um sicherzustellen, dass alle Wegpunkte korrekt platziert sind. Befinden sie sich auf der rechten Straßenseite und nach Kreuzungen, Ausfahrten, Kreisverkehren usw.
Teilen
Wenn Sie eine Route erstellen, möchten Sie manchmal die Route in verschiedene Teile aufteilen können. Denken Sie beispielsweise daran, eine Route für einen Urlaub in mehrere Tage aufzuteilen. Dies ist mit dieser Funktionalität schnell und einfach möglich. Die ursprüngliche Route bleibt unverändert bestehen.
Wenn Sie auf diese Funktionalität klicken, öffnet sich die Liste aller Wegpunkte. Klicken Sie hier auf den Startpunkt der geteilten Route und den Endpunkt. Jeder Endpunkt ist auch der Ausgangspunkt für die neue Route. Der Start- und Endpunkt der Route kann nicht angepasst werden und bildet daher beim Teilen eine Route. Über diese Funktionalität ist es möglich, mehrere Routen gleichzeitig zu erstellen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Diese Route ist jetzt in 3 neue Routen aufgeteilt:
- Dies ist die erste neue Route. Dies beginnt am Routenpunkt 1 und endet am Routenpunkt 5.
- Dies ist die zweite neue Route. Dies beginnt bei Routenpunkt 5 und endet bei Routenpunkt 11.
- Dies ist die dritte neue Route. Dies beginnt bei Routenpunkt 11 und endet bei Routenpunkt 17.
Unten im Fenster sehen Sie, wie viele Routen Sie durch die Aufteilung erstellt haben. Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie auf „Nächsten“, um fortzufahren.
Wenn Sie die Route lieber nicht teilen möchten oder etwas ändern möchten, klicken Sie auf das Kreuz oben rechts.
Sobald Sie auf „Weiter“ klicken, wird dieses Fenster angezeigt. Die drei neuen Routen erhalten nun einen einheitlichen Namen, nämlich den Namen der Route mit einer 1, 2 und 3. Allerdings kann es sinnvoll sein, der Route hier einen neuen Namen zu geben. So können Sie später in Ihrer Routenliste schnell erkennen, welche Route genau welcher Teil des Originals ist.
Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie auf „Teilt“. Diese neuen Routen finden Sie nun in Ihrer persönlichen Routenliste.
Wenn Sie auf „Bisherige“ klicken, kehren Sie zur Aufteilung der verschiedenen Routen zurück, damit Sie Anpassungen vornehmen können.
Streckenberechnung
Mit dem Rechner können Sie die Entfernung und Dauer zwischen bestimmten Wegpunkten berechnen. Wählen Sie die beiden Routenpunkte aus und klicken Sie auf Berechnen. Unter „Ergebnis“ sehen Sie nun die Entfernung und Dauer zwischen diesen beiden ausgewählten Wegpunkten.
Routenberechnung vergleichen mit
Klicken Sie hier, um die Route mit den anderen Karten zu vergleichen. Diese Funktionalität ist nützlich, wenn Sie beispielsweise die Route mit verschiedenen Kartendiensten abfahren möchten. Jeder Kartendienst verfügt über eigene Daten, die zu Unterschieden bei der Routenplanung führen können. Durch Überprüfen der Route mit dieser Funktion können Wegpunkte hinzugefügt/verschoben werden, um die Route für jede Karte gleich zu machen. Weitere Informationen zu dieser Funktionalität finden Sie im Anleitung 'Routenberechnung vergleichen mit'.
Komplett anzeigen
Wenn Sie auf diese Funktion klicken, wird der Bildschirm automatisch auf den idealen Abstand verkleinert, um die Route vollständig anzuzeigen.
Die Editoreinstellungen sind größtenteils für alle drei Karten gleich. Die OSM-Karte bietet jedoch die Möglichkeit, Segmente zu verwenden (Silber- oder Gold-Abonnement erforderlich), sodass diese Einstellungen separat behandelt werden. Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie im Anleitung: 'Segmente'.
OpenStreetMap
- Routenpunktname fragen: Standardmäßig werden Sie aufgefordert, dem neu platzierten Wegpunkt einen Namen zu geben.
- Bilder in der Nähe anzeigen: Aktivieren Sie diese Option und Sie können öffentliche Fotos anderer Benutzer auf der Karte sehen.
- Segmente auf der Karte anzeigen: Wenn Sie Segmente für Ihre Route verwendet haben und diese auf der Karte sehen möchten, aktivieren Sie diese Option.
- Segmente zur Berechnung verwenden: Wenn Sie Segmente für Ihre Route verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass diese Option aktiviert ist.
- 'Routenpunkt platzieren' Taste: Aktivieren Sie diese Option und Sie können Wegpunkte nur hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche „Routenpunkt platzieren“ klicken.
- Routenlinie Transparenz: Stellen Sie hier ein, wie transparent die Routenlinie sein soll. Bei 0 % ist die Linie vollständig sichtbar und bei 100 % ist sie vollständig unsichtbar.
TomTom und HERE
