Bitte beachten: Diese Anleitung gilt für die Harley Davidson Boom Box, die in Modellen ab 2019 enthalten ist. Für Modelle vor 2019 besuchen Sie bitte unsere andere Anleitung.
Um eine Route zu navigieren, die in der MyRoute-App erstellt wurde, müssen Sie sie zunächst auf einen USB-Stick übertragen, der dann an das BoomBox-Infotainmentsystem angeschlossen werden kann.
Allgemeine Informationen:
  • Beachten Sie beim Importieren einer Route von mehr als 500 Kilometern, dass es lange dauern kann, bis die Routenberechnung abgeschlossen ist.
Übertragen von Routen auf einen USB-Stick
  1. Schließen Sie einen USB-Stick an Ihren Laptop oder Computer an.
  2. Öffnen Sie eine Route im Routeneditor und wählen Sie „Speichern unter“ -> „Harley Davidson Boom Box 2019“
  3. Speichern Sie die „GPX“-Datei auf Ihrem USB-Stick im obersten Verzeichnis.
Importieren von Routen und Routen-Tracks vom USB-Stick in das BoomBox-Infotainmentsystem
1. Schalten Sie das BoomBox-Infotainmentsystem ein und warten Sie, bis das Hauptmenü erscheint.
2. Schließen Sie den USB-Stick an Ihre Harley Davidson an.
3. Drücken Sie im Hauptmenü die Taste „Navigation“ (Mitte).
4. Wählen Sie „Suchen“ (oben links).
5. Wischen Sie den Bildschirm nach links, um die Schaltfläche „Importieren“ anzuzeigen. Drücken Sie dann die Schaltfläche „Importieren“.
6. Wählen Sie Ihr USB-Gerät aus. Wenn es nicht angezeigt wird, überprüfen Sie, ob der USB-Stick richtig angeschlossen ist, oder verwenden Sie einen anderen USB-Stick, der als FAT32 formatiert ist.
7. Wählen Sie eine Route aus, die Sie importieren möchten.
8. Wählen Sie „Route-“, um nach Route zu navigieren.
9. Wählen Sie die Schaltfläche rechts zwischen den Pfeilen, um den Import zu starten. Möglicherweise werden Sie um eine Bestätigung gebeten. Beantworten Sie die Frage mit „JA“.
10. Drücken Sie nach Abschluss zurück und importieren Sie eine andere Route, wenn Sie dies wünschen.
11. Sie können den USB-Stick jetzt sicher abziehen und zum Hauptmenü zurückkehren, indem Sie die Taste „Zurück“
Navigation einer importierten Route oder eines Routen-Tracks starten
1. Drücken Sie im Hauptmenü die Schaltfläche „Navigation“.
2. Drücken Sie die Schaltfläche „Suchen“ (oben links).
3. Wischen Sie den Bildschirm nach links, um die Schaltfläche „Fahrten“ anzuzeigen. Drücken Sie dann die Schaltfläche „Fahrten“.
4. Wählen Sie die importierte Route aus.
5. Drücken Sie „Start“.
6. Warten Sie, bis die BoomBox die Route geladen hat. Den aktuellen Fortschritt können Sie rechts sehen.
7. Drücken Sie „Los“, um die Navigation zu starten.
8. Fahren Sie los!
