Das Tour-Tool wurde entwickelt, um einfach und schnell einen schönen Rundgang um Ihren aktuellen (oder einen anderen) Standort zu planen. Auf diese Weise können Sie innerhalb von Minuten eine schöne Route planen, indem Sie angeben, wie weit oder wie lange Sie fahren möchten.
Dieses Handbuch konzentriert sich auf das Design, wie es im Internetbrowser angezeigt wird. Es ist auch möglich, eine Tour über MyRoute-App Mobile zu generieren. Die Funktionalitäten sind die gleichen, aber das Design wird sich leicht unterscheiden.
INDEX
Beginn der Tour
Klicken Sie im „Routelab“ auf den Routemaker, um loszulegen. Das Dashboard wird eingeklappt und der Routenplaner wird aktiviert.
Wählen Sie einen Startpunkt
Eine Tour braucht einen Ausgangspunkt. Sie können aus 3 Optionen wählen.
  • Suche: Verwenden Sie die Suchleiste oder klicken Sie irgendwo auf die Karte
  • Favoriten: Klicken Sie auf das Favoritensymbol. Eine Favoritenliste wird erweitert.
  • Aktueller Standort: Wenn Sie angegeben haben, dass wir Ihren Standort erfassen dürfen, können Sie mit dieser Funktion einen Routenpunkt an Ihrem aktuellen Standort setzen.
Im Kartenbereich sehen Sie außerdem folgende Optionen:
  • Kartenebenen: Nutzen Sie die verschiedenen Kartenebenen des MRA Routenplaners. Einige davon sind nur für MRA Routeplanner Gold-Benutzer verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Anleitung 'Kartenebenen'.
  • Vergrößern/verkleinern: Verwenden Sie die Schaltflächen, um die Karte zu vergrößern oder zu verkleinern. Dazu können Sie auch mit dem Mausrad scrollen.
Sie können dann auf zwei verschiedene Arten einen Tour generieren. Die einzelnen Schritte werden in den folgenden Abschnitten dieses Handbuchs erläutert.
  • Selber machen: Sie können verschiedene Aspekte der Tour selbst beeinflussen, wie z. B.: Richtung, Dauer und Schlängel.
  • Lassen Sie sich überraschen: Alle Aspekte der Tour werden vom Roundtour-Generator ausgewählt und Sie haben drei Optionen zur Auswahl.
A - Machen Sie es selbst
Nachdem Sie einen Startpunkt ausgewählt haben, werden Sie Schritt für Schritt durch den Prozess der Routenerstellung geführt. Die Karte mit dem Startpunkt darauf bleibt immer sichtbar. Dieser Vorgang wird auch in diesem Handbuch erklärt.
Schritt 1 – Wohin gehen wir?
Den Startpunkt der Fahrt haben Sie bereits angegeben. Wenn nicht, gehen Sie zurück zu diesem Schritt. Sie geben auch an, wie lange die Route dauern darf
  • Durch Drücken von „Dauer“ ändern Sie die Länge. Sie können die Route in Kilometern oder Zeit berechnen.
Schritt 2 - Drücken Sie Weiter
Haben Sie den Startpunkt sowie die gewünschte Dauer gewählt? Drücken Sie dann auf Weiter.
Schritt 3 - Wählen Sie die Krümmung
Wählen Sie hier die gewünschte Anzahl an Biegungen. Auch die Möglichkeiten dazu variieren je nach Gebiet.
Schritt 4 - Wie viel Höhenunterschied?
Wählen Sie hier den gewünschten Höhenunterschied aus. Auch die Möglichkeiten dazu variieren je nach Gebiet.
Schritt 5 - Zusätzliche Optionen und Route erstellen
Hier geben Sie an, in welche Richtung der Tour enden soll und welche Dinge beim Generieren des Tour vermieden werden sollen.
Schritt 6 - Warten Sie auf den Generator und sehen Sie sich die Tour an
Der Tour Generator beginnt nun mit der Berechnung. Sie können den Namen der Route bereits in der angezeigten Leiste ändern. Wenn die Route berechnet wurde, klicken Sie auf „Rundtour anzeigen“ (siehe Bild unten). Sie gelangen auf die Seite „Tour wählen“ (siehe auch Handbuch „Route wählen“).
B - Überrasche Sie mich
Geben Sie einfach einen Startpunkt ein und lassen Sie sich vom leistungsstarken Rundtouren-Generator der MyRoute-App überraschen. Indem wir vorab einige Daten für Sie ausfüllen, können wir Ihnen auf Knopfdruck drei schöne Routen generieren.
Schritt 1 - Klicken Sie auf Mich überraschen
So einfach ist das. Sie geben nur einen Startpunkt an und das reicht aus, um die Route zu generieren.
Schritt 2 - Warten Sie auf den Generator und sehen Sie sich die Tour an
Der Tour Generator beginnt nun mit der Berechnung. Sie können den Namen der Route bereits in der angezeigten Leiste ändern. Wenn die Route berechnet wurde, klicken Sie auf „Tour anzeigen“ (siehe Bild unten). Dadurch gelangen Sie auf die Seite „Wählen Sie eine Tour“ (siehe nächster Teil des Handbuchs).
