Bitte beachten: Diese Anleitung gilt für die Harley Davidson Boom Box, die in Modellen bis 2019 enthalten ist. Für Modelle ab 2019 besuchen Sie bitte unsere andere Anleitung.
Um eine Route zu navigieren, die in der MyRoute-App erstellt wurde, müssen Sie sie zunächst auf einen USB-Stick übertragen, der dann an das BoomBox-Infotainmentsystem angeschlossen werden kann.
Allgemeine Informationen:
- Beim Importieren einer Route mit mehr als 49 Wegpunkten friert das BoomBox-Infotainmentsystem wahrscheinlich ein.
- Wenn die Harley Davidson BoomBox einfriert, schalten Sie das Motorrad aus, warten Sie 10 bis 20 Sekunden und schalten Sie sie wieder ein.
- Die BoomBox reagiert manchmal langsam auf Tastendrücke. Geben Sie dem System etwas Zeit, bevor Sie mehrere Tasten drücken.
- Das BoomBox-Infotainmentsystem bietet nur Englisch als verfügbare Sprache für Text und Sprache.
Übertragen von Routen auf einen USB-Stick
- Schließen Sie einen USB-Stick an Ihren Laptop oder Computer an.
- Öffnen Sie eine Route im Routeneditor und wählen Sie „Speichern unter“ -> „Harley Davidson Boom Box vor 2019“
- Speichern Sie die „GPX“-Datei auf Ihrem USB-Stick im obersten Verzeichnis.
Importieren von Routen und Routen-Tracks vom USB-Stick in das BoomBox-Infotainmentsystem
1. Schalten Sie das BoomBox-Infotainmentsystem ein und warten Sie, bis das Hauptmenü erscheint.
2. Schließen Sie den USB-Stick an Ihre Harley Davidson an.
3. Drücken Sie im Hauptmenü die „Nav“-Taste.
4. Wählen Sie „Menü“ (oben rechts).
5. Drücken Sie „Importieren“.
6. Wählen Sie Ihr USB-Gerät aus. Wenn es nicht angezeigt wird, überprüfen Sie, ob der USB-Stick richtig angeschlossen ist, oder verwenden Sie einen anderen USB-Stick, der als FAT32 formatiert ist.
7. Wählen Sie eine Route aus, die Sie importieren möchten.
Hinweis: Von jeder Datei wird ein Duplikat mit dem Präfix „._“ im Namen angezeigt. Ignorieren Sie diese Dateien und wählen Sie sie nicht aus.
8. Wählen Sie „Route-“, um nach Route zu navigieren.
Hinweis: Eine Route enthält nur Wegpunkte, sodass die BoomBox ihre eigene Route zwischen den Wegpunkten berechnet und dabei die Routeneinstellungen des Geräts berücksichtigt.
9. Wählen Sie die Schaltfläche rechts zwischen den Pfeilen, um den Import zu starten. Möglicherweise werden Sie um eine Bestätigung gebeten. Beantworten Sie die Frage mit „JA“.
10. Drücken Sie nach Abschluss zurück und importieren Sie bei Bedarf eine andere Route.
11. Sie können den USB-Stick jetzt sicher abziehen und zum Hauptmenü zurückkehren, indem Sie wiederholt auf die Schaltfläche „Zurück“ drücken.
Starten der Navigation einer importierten Route oder eines Routen-Tracks
1. Drücken Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche „Nav“.
2. Drücken Sie auf die Schaltfläche „Wohin“.
3. Drücken Sie auf die Schaltfläche „Mehr“.
4. Drücken Sie auf „Fahrten“, um eine importierte Route zu navigieren.
5. Wählen Sie die importierte Route aus, die Sie fahren möchten.
6. Drücken Sie auf „Start“.
7. Warten Sie, bis die BoomBox die Route geladen hat. Den aktuellen Fortschritt können Sie rechts sehen.
8. Drücken Sie „Los“, um die Navigation zu starten.
9. Fahren Sie los!
Navigationseinstellungen festlegen
Ändern Sie die Navigationseinstellungen, indem Sie während der Navigation rechts auf das „Liste“-Symbol klicken. Wir empfehlen die folgenden „Darstellungs“-Einstellungen:
- 3D-Karte
- Richtung nach oben
- Auto-Zoom: Normal
