Mit der MyRoute-App können Sie im Routenplaner schöne Routen erstellen, um mit Ihrem eigenen Garmin zu navigieren. Das Exportieren dieser Routen kann auf verschiedene Arten erfolgen, die in diesem Handbuch erläutert werden.
ACHTUNG! Erstellen Sie Ihre Routen immer in der HERE-Karte, um Unterschiede zwischen der erstellten und der angezeigten Route zu vermeiden.
Exportieren über einen Computer
Mit Connector
Wenn Sie mit einem Windows-Computer arbeiten, können Sie den Connector ganz einfach verwenden, um Routen auf Ihr Garmin zu exportieren. Die vollständige Erklärung finden Sie im Anleitung 'Exportieren mit dem Connector' - Windows & MacOS.
Für Mac-Benutzer lesen Sie weiter unten.
Ohne Connector
Wenn Sie mit einem Mac arbeiten, ist der Connector leider keine Option mehr. Befolgen Sie daher die folgenden Schritte, um Ihre Route dennoch auf ein Garmin exportieren zu können.
  1. Installieren Sie Android File Transfer auf Ihrem Computer;
  2. Stellen Sie immer sicher, dass Sie während der Arbeit nur 1 Programm geöffnet haben, entweder Garmin Express, BaseCamp oder Android File Transfer;
  3. Laden Sie die Route von MRA als .GPX 1.1-Datei herunter, diese befindet sich jetzt in Ihren Downloads;
  4. Verschieben Sie nun die .GPX-Datei über Android File Transfer in den GPX-Ordner auf dem XT(2).
Exportieren über die App
  1. Laden Sie die Garmin Drive-App (XT) oder das Garmin Tread (XT2) herunter;
  2. Laden Sie die MyRoute-App über den App/Playstore herunter und melden Sie sich mit Ihrem MRA-Konto an;
  3. Öffne deine Routen in der MyRoute-App und öffne die gewünschte Route zum Download (siehe App - Routen & Tracks);
  4. Wähle den richtigen Dateityp aus und klicke auf ‚Download‘;
  5. Klicke nun auf ‚Exportieren‘ um die Routendatei nach Garmin Drive/Tread zu exportieren.
Nachdem du die Route auf das XT(2) exportiert hast, starte das Gerät neu. Nach dem Neustart erhältst du sofort eine Meldung, dass eine neue Route importiert werden kann. Akzeptieren Sie diese und die Route wird korrekt auf Ihr XT(2) importiert.
POIs von MRA auf Ihrem Garmin
Beim Erstellen von Routen in MRA können Sie auch POIs anzeigen und hinzufügen. Wenn Sie eine Route auf Ihr Garmin exportieren, werden die POIs einbezogen. Während der Navigation werden die POIs vom Garmin erkannt und angezeigt.
ACHTUNG! Um die POIs zu exportieren, müssen sie der Route als POI hinzugefügt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Anleitung 'POIs'.
Häufig gestellte Fragen/Probleme
Nachfolgend finden Sie eine Reihe häufig gestellter Fragen/Probleme, die wir beim Support erhalten. Prüfen und probieren Sie zunächst aus, was hier erwähnt wird. Wenn es weiterhin unklar ist oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Support!
Route kann nicht auf Garmin exportiert werden
Sie haben alle verschiedenen Optionen ausprobiert, können aber immer noch keine Route auf Ihr Garmin exportieren. Prüfen Sie zunächst Folgendes:
  • Prüfen Sie, ob Sie andere Routen exportieren können;
  • Prüfen Sie, ob die Route nicht mehr als 28 Viapunkte enthält;
  • Kürzen Sie den Routennamen, wenn er zu lang ist;
  • Achten Sie bei Verwendung einer SD-Karte darauf, dass diese FAT32 formatiert ist.
ACHTUNG! Wenn Sie die OnRoute-Motorkarte auf der SD-Karte haben, entfernen Sie vor dem Exportieren der Route über den Connector zunächst die SD-Karte, da Dateien auf der SD-Karte, die zur OnRoute-Motorkarte gehören, die Nutzung des Connectors blockieren.
Wegpunkte werden auf meinem Garmin nicht angezeigt
Beim Herunterladen von Routen stehen viele Optionen zur Verfügung. Für Garmin solltest du folgendes wissen:
  • .GPX 1.1: Navigation funktioniert auf Basis von Wegpunkten, alle Wegpunkte (Shaping + Via) werden verwendet und angezeigt.
  • .GPX 1.2: Navigation funktioniert auf Basis des Tracks, nur Viapunkte werden verwendet und angezeigt. Viapunkte müssen daher in der Route enthalten sein, außerhalb der Start- und Endpunkte.
ACHTUNG! Wenn du die Tread App verwendest, verwende nur .GPX 1.1, um die Route auf dein XT2 zu übertragen
Exportiere die Route als .GPX 1.1. Besteht dieses Problem weiterhin? Dann stimmt wahrscheinlich etwas mit dem Garmin nicht. Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen kann eine Lösung sein. Nach dem Zurücksetzen funktioniert alles wieder wie es soll.
TIPP! Gib deinem Zumo am Ende der Saison einen großen Service, um wieder auf dem neuesten Stand zu sein.
Garmin ignoriert meine gesetzten Wegpunkte
Stelle zunächst sicher, dass die Einstellungen im MRA Routeplanner (Toolkit) mit den Einstellungen deines Garmin übereinstimmen!
Grundsätzlich sind Wegpunkte bei der Navigation führend. Bestimmte Einstellungen können jedoch dazu führen, dass der Garmin selbstständig Anpassungen vornimmt. Beispielsweise hast du einen Wegpunkt auf einer Autobahn gesetzt, den Garmin aber so eingestellt, dass er Autobahnen meidet. Prüfe daher bei derartigen Problemen immer zuerst die Einstellungen am Garmin selbst.
Hier gilt das gleiche wie bei dem Problem oben. Prüfe, welches Format du für den Export verwendet hast und tritt dieses Problem auch bei .GPX 1.1 auf? Besteht dieses Problem weiterhin? Bitte wende dich an den Support.
