In diesem Handbuch lesen Sie, wie Sie die neuen Funktionalitäten von MRA Animate nutzen können. MRA Animate kann für Routen und für Tracklogs verwendet werden. Mit MRA Animate können Sie eine Animation einer Route oder eines Tracklogs erstellen und an gewünschten Stellen Text und Fotos in die Animation einfügen. Sie können die Animation herunterladen und in eine .mp4-Datei konvertieren.
Starten Sie eine neue Animation
Wenn Sie aus einer Route oder einem Tracklog eine neue Animation erstellen möchten, klicken Sie links in der Menüleiste auf "Animation".
Dort wird Ihnen das Animationsmenü angezeigt, in dem Sie verschiedene Einstellungen vornehmen können.
Die Beziehung zwischen "Geschwindigkeit" und der "Zoom"-Funktion
Wenn Sie die Geschwindigkeit zu hoch einstellen und die Route weit herauszoomen, wird die Animation sehr schnell ausgeführt. Dies geht zu Lasten der Qualität der Animation der Route. Wenn Sie die Geschwindigkeit zu niedrig einstellen und zu weit hineinzoomen, kann dies ebenfalls zu Lasten der Qualität der Animation gehen. Wichtig ist daher der Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit der Animation und der Vergrößerung der Roadmap.
Verschiedene Funktionen
Funktionen in der Animation: Text und Bilder hinzufügen
Sie können in Routen Notizen hinzufügen. In Tracklogs können Sie Text und Bilder in "Momenten" hinzufügen. Wenn Sie die Animation abspielen, erscheinen sie auf dem Bildschirm. Sie können selbst einstellen, wie lange Text und Bilder auf dem Bildschirm erscheinen.
Ein Bild in der Animation sieht dann so aus:
Text in der Animation sieht so aus:
Funktionen in der Animation: Intro und Outro
Sie können ein Intro und ein Outro festlegen, die jeweils am Anfang und am Ende der Animation abgespielt werden. Sie können auch bestimmen, wie lange Intro und Outro auf dem Bildschirm angezeigt werden.
Das Intro und Outro sind immer gleich und sehen dann beim Abspielen der Animation so aus:
Funktionen in der Animation: Nummer hinzufügen
Sie können der Animation einen Song hinzufügen, der abgespielt wird, sobald Sie die Animation starten.
Hinweis: Der Song wird nur einmal abgespielt und beginnt mit dem Start der Animation. Wenn Ihre Animation länger als das Lied ist, wird das Lied nicht wiedergegeben. Wenn Ihre Animation kürzer als das Lied ist, endet das Lied, wenn die Animation endet.
Sie können eine Nummer aus der Liste auswählen oder selbst eine Nummer hinzufügen. Wenn Sie Ihre eigene Nummer wählen, wird diese aufgrund von Urheberrechtsbestimmungen nicht in Ihrem MRA-Konto gespeichert. Wenn Sie also Ihre Animation teilen, können Sie nur einen Song aus der Liste auswählen.
Funktionen in der Animation: Animation öffentlich machen
Sie können wählen, ob Sie Ihre Animation öffentlich machen möchten oder nicht, indem Sie auf die Schaltfläche "Öffentlich" klicken.
Funktionen in der Animation: Seite teilen
Sie können die Seite der Animation teilen, indem Sie auf "Soziale Seite" klicken. Sie werden dann zu einem neuen Tab weitergeleitet, auf dem die Animation mit Ihren Einstellungen zu sehen ist. Sie können den Link dieser Registerkarte mit Freunden und Familie teilen. Wenn sie auf den Link klicken, landen sie auf der Seite mit Ihrer Animation. Das sieht so aus.
Achtung! Wenn die Einstellungen nicht auf "Öffentlich" gesetzt sind, kann die Seite nicht geteilt werden. Sie müssen also zuerst die Einstellungen auf "Öffentlich" ändern, bevor die Option zum Teilen der Seite angezeigt wird.
Funktionen in der Animation: Kartenebene auswählen
Sie können die Kartenebene auswählen, in der die Animation angezeigt wird. Sie können nur die Kartenebenen auswählen, die im Animationsmenü angezeigt werden. Wenn Sie über die Toolkit-Funktionen einen Kartenlayer auswählen, wird der Kartenlayer beim Starten der Animation automatisch auf den Standardkartenlayer geändert.
Funktionen in der Animation: Animation aufnehmen
Sie können die Animation aufnehmen, indem Sie auf die Schaltfläche "Aufnehmen" klicken.
Achtung! Um die Animation aufzunehmen, muss Ihr Bildschirm mindestens 1100 x 800 Pixel groß sein. Öffnen Sie den Browser im Vollbildmodus, um aufnehmen zu können.
Wenn Sie "Aufzeichnen" gedrückt haben, sehen Sie Folgendes:
Achtung! Je höher Sie die Videoqualität und Bildrate und Auflösung einstellen, desto länger dauert die Konvertierung der Animation in eine .mp4-Datei. Außerdem darf die Animation nicht mehr als 2 GB groß sein, um sie in eine .mp4-Datei zu konvertieren. Schließlich wird derzeit nur die neueste Version von Google Chrome zum Aufzeichnen der Animation unterstützt.
Wenn Sie auf „Aufzeichnen“ geklickt haben, wird Ihnen ein Bildschirm angezeigt, in dem Sie gefragt werden, welcher Teil des Browsers aufgezeichnet werden soll. Sie klicken auf "Chrome-Tab".
Sie können dann vor der Aufnahme auf die Registerkarte klicken, die Sie teilen möchten. Sie klicken auf den geöffneten Tab der MRA-Website.
Hinweis: Wenn Sie der Animation ein Lied oder Audio hinzugefügt haben, müssen Sie auf „Audio teilen“ klicken.
Die Animation wird dann live aufgezeichnet. Nachdem die Animation aufgezeichnet wurde, sehen Sie in der Menüleiste eine Reihe neuer Optionen. Sie können die Animation herunterladen. Diese wird dann im .webm-Format heruntergeladen.
Sie können die Animation auch in ein .mp4-Format konvertieren. Sie können die Animation erst nach dem Herunterladen konvertieren. Wenn Sie die Animation heruntergeladen haben, klicken Sie auf „Aufnahme konvertieren“. Es öffnet sich dann ein neuer Tab, in dem Sie das Video hochladen und in das .mp4-Format konvertieren können. Hier drückst du auf "Video hochladen".
Laden Sie dann das Video im .webm-Format hoch und klicken Sie auf "Video konvertieren".
Wenn die Konvertierung abgeschlossen ist, können Sie die Aufnahme im .mp4-Format herunterladen.
