Beliebigen Punkt als neuen Startpunkt setzen für N/O/S/W Ausrichtung der Tour
Guten Tag,
wenn man sich eine Tour aus der Bibliothek heraussucht, dann kann es ja sein, dass die Tour vom Ersteller so ausgelegt ist, dass er die Tour z. B. im Süden der Tour startet.
Wenn ich aber z. B. im Norden der Tour wohne und diese Tour nachfahren möchte, würde ich den Startpunkt aber z. B. in den Norden legen wollen, um nicht erst vom Norden in den Süden zu fahren und am Ende der Tour abermals in den Norden nach Hause zu fahren.
Daher wäre es praktisch, wenn man einen x-beliebigen Punkt der Tour als neuen Startpunkt (1) auswählen könnte und alle Punkte vom Computer anschließend aufsteigend neu durchnummeriert würden.
Also nicht eine Tour einfach nur drehen, sondern einen bestehenden Punkt als neuen Startpunkt zu definieren.
Alternativ muss man nämlich alle Punkte einzeln von Hand verschieben, da es nicht möglich ist mehrere Punkte auf einmal zu verschieben.
Hallo,
Route im Editor öffnen. Wegpunkt anklicken. Mehr Optionen einblenden. Dann auf Icon "Go"
Angeklickter Wegpunkt wird als Startpunkt definiert. Die restlichen durch nummeriert.
Grüße Eryn
Perfekt, vielen Dank!
