Splitten, Ausschneiden und Zusammenfügen von Teilrouten
Es wäre toll, wenn man Routen aufsplitten oder Teile davon irgendwie kopieren könnte. Und Routen oder Abschnitte davon zu einer neuen Route zusammenfügen. Denn: häufig will man eine Rundtour in zwei oder mehr Teile splitten, weil viele Navigationsgeräte damit besser zurecht kommen. Oder man hat verschiedene Teilabschnitte in seiner Bibliothek, die man immer wieder mal zu neuen Routen kombinieren möchte.
Bei Tyre funktioniert so etwas ganz einfach, wenn man dazu ganze Abschnitte markiert und dann mit Copy & Paste in einer anderen Route an beliebiger Stelle einfügt. In MyRoute-app würde es erst einmal auch genügen, wenn man einfach zwei Routen zusammenfügen könnte. Die Einzelteile dazu kann man sich ja aus der entsprechend berarbeiteten Kopie einer anderen Route erstellen, die dafür als Vorlage dient.
It would be useful, if you could split routes or copy parts of them. And then combine routes or sections into new ones. Often you want to split one long tour into pieces, because some devices can handle navigation better when using separate parts. Or you have favorite route sections in your collection, which you want to reuse for combinations into new tours.
With Tyre you can easily select a section of waypoint and copy & paste them into another route for this purpose. In MyRoute-app it would be enough as a first step, if it would be possible to add two routes together. Each part for that you can create based on a copy of some other route used as templates.
11 Personen gefällt diese Idee
Michel,
in regards to Mario Schlesingers hint, I suggest following Scenario
- New Route
- Add Routes you'd like to Combine
Until this it's Standard functionallity... ;-)
Now special for the new feature "Combined new Route"
- Click start for new route
- now one can click a new route along the loaded tracks and MRA collects coordinates of the displayed routes to get a "new combined route".
- The new combined route will be displayed in Green
Have fun to develop this ;-)
Br
Guido
1 Person gefällt dies
Grüße Peter,
Dies ist derzeit bereits möglich :)! Während in der Route öffnen Sie das Toolkit auf und klicken Sie auf "Rückwärts" und fertig. Und wie zu "von jedem Punkt Umkehr" klicken Sie einfach auf den Punkt, von dem Sie umkehren wollen, und Satz ist als "Ausgangspunkt ", indem Sie auf den Wegpunkt klicken und das Flaggen-Symbol klicken.
Christian Orie
2 Personen gefällt dies
Guten Tag,
Zu Mario´s Idee passt noch folgendes:
Eine Route rückwärts fahren (umdrehen).
An einem beliebigen Punkt Starten.
Gruß
Peter
Danke für den Tipp.
