Beim Export wird trotz Auswahl .ITN, zweimal .GPX auf das Rider 400 kopiert
Hallo MyRoute Team,
ich habe am Samstag einige Routen erstellt mit ca. 15-20 Wegpunkten,
und wollte diese dann über die Export-Funktion auf mein Rider 400
kopieren. Hat auch soweit funktioniert, allerdings werden mir auf dem
Navi nur zwei Tracks, also .GPX angezeigt.
Könnt Ihr mir sagen wodran das liegt, oder ob ich was falsch gemacht habe?
Gruß
Daniel
1 Person hat diese Frage
In einer GPX-Datei ist immer eine Spur und eine Route.
TomTom macht von einen route auch eine Spur. ...
Verwenden Sie immer die Spur mit einem vor T.
Erst Mal vielen Dank für die Antwort!
Ich habe aber eine ITN auf das Navi exportiert. Wenn ich eine Route als ITN
speicher und dann manuel auf das Navi schiebe, habe ich auch die Wegpunkte. Und das will ich ja gerne haben. Wenn ich mit Tyre exportiere, werde ich gefragt, ob ich Wegpunkte (ITN) oder eine Routenspur (GPX) haben will. Und da funktioniert es auch, das ich dann die Wegpunkte auf dem Navi habe (natürlich nur, wenn ich Wegpunkte ausgewählt habe).
Gruß
Daniel
Okay, mit MyRoute App, können Sie auch eine ITN-Datei exportieren.
Dann wählen Sie TomTom (ITN) im Connector aus.
Genau das habe ich ja gemacht :-)
Dann habe ich aber 2 Mal die Routenspur (Track) auf dem Navi, und keine Wegpunkte.
Mit MyRoute App, können Sie auch eine ITN-Datei (Wegpunkte) exportieren.
Genau das habe ich gemacht, bekomme aber nur 2 Mal eine Spur auf dem Navi.
Wir werden es überprüfen.
Habe genau das selbe festgestellt, brauche aber auf dem Rider 400 die Wegpunkte um die Route später unterwegs auch verändern zu können.
TomTom kann nicht umgehen mit gpx Wegpunkte.
Für die gpx verwenden Sie die gpx track mit T.
Für Wegpunkte verwenden Sie itn.
Hallo Michel,
I try in englisch. It´s equal if you choose gpx or itn.
On the Rider you just get a track.
If you choose itn and gpx you get 2 Track´s.
That´s the Problem.
Hier besteht wohl ein Verständigungsproblem.
Ich exportiere das .itn Format mit MyRoute-App und auf dem Rider 400 entstehen aber zwei GPX Dateien.
Im Tyre Pro geht das Problemlos.
It´s equal if you choose itn or gpx.
You just get a track on the Rider.
If you take both, you get 2 Track´s.
MyRoute-app only exports GPX files. to the TomTom Rider 40/400.
A GPX file consists a route with waypoints and a routetrack with track points.
At this moment the TomTom Rider only can support the gpx routetrack.
Maybe TomTom changed it later.
For now use the gpx routetrack with the T before the name.
I´ve got the same problem and the problem is NOT the Rider 400, it´s the myroute-app.
1. Created a cornwall.itn with myroute-app
2. I export it with myroute-app to my Rider 400: I got 2 files, which are named automatically:
a) "Route-cornwall.itn"
b) "Track-cornwall.itn"
The problem is, that BOTH are Tracks, they even have the Track-Symbol (dotted arrow) in the TomTom. They are absolutly the same: Tracks.
Now I make the same thing with Tyre:
1. Load the cornwall.itn with tyre.
2. I export it with tyre to my Rider 400 and chooe track+route, it creates 2 automatically named files:
a) "cornwall"
b) "T-T cornwall"
a) Is a normal route with waypoints, b) is a track. Everything is fine.
So the problem seems to be the myroute-App, because with tyre, everything works fine.
